查看: 43|回复: 0
新桑塔纳前轮减震异响怎么解决
发表于 2025-10-2 22:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳前轮减震异响怎么解决
        大众新桑塔纳如果前轮的减震出现很明显的异响,则车主首先需要找到异响的来源,检查车辆的减震器有没有存在漏油的现象;当车辆以低速行驶的时候,听车辆有没有发出很明显空空的声音;若减震器漏油,则需要直接的更换减震器;若低速的时候有明显的声响,则直接前往专业的汽车修理厂进行检测与维修。除此之外,新桑塔纳前轮减震出现异响还有可能是车辆的构件出现问题,驾驶人员可以用手按压车辆的4个车轮上面的悬挂部分,比如车辆的前后翼子板。若在按压的过程当中,发现减震器压着偏硬,则代表车辆的减震器存在故障,这是减震器已经出现漏油发出的信号;而且,一旦是减震器出了问题,最好的办法就是更换减震器,目前无法将其完好无损的修理好。
GMT+8, 2026-11-13 06:32 , Processed in 0.058528 second(s), 20 queries .
