查看: 139|回复: 0
如何正确使用车载点烟器
发表于 2025-10-2 22:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何正确使用车载点烟器
        打开汽车电源,把点烟器插入汽车电源插座,并向下按住锁(固)定。点烟器开始加热,当点烟器电热丝温度达到后,会自动弹出,或等待5-8秒电热丝就能发红,不需要等到它自己弹出,也可以手动拔出。点烟后,把点烟器放回电源插座位置。点烟器,顾名思义,就是用来点烟的一个东西,点烟器的电源电压为12伏,与车辆的电瓶电压是一致的,通常点烟器有单独的一条电源线与之相连,和其他的线路不混用,因此,有单独的保险,点烟器的外壳铁皮部分是电源的负极,中间的电热丝是电源的正极,当插入点烟器并向下按动锁止后,点烟器的电热片和点烟器插座的正极接触,开始加热,当电热片温度达到后,受温度的影响,卡簧变型,释放点烟器插头,点烟器弹出,就可点燃香烟了,用后插回插座(不再按动),电热片会自然降低温度。点烟器的大概最大承受功率是120W,超过这个数值容易造成点烟器超负荷,引发烧焦点烟器等各种危险,因此在使用外接设备时,一定要看清楚最大的功率,尽量小于120W使用。点烟器有单独的保险装置,正确的使用方法是垂直插入和拔出,不要晃动着拔出,经常晃动容易造成点烟器保险松动和短路,极易烧毁保险和外接设备。
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.061129 second(s), 20 queries .
