查看: 107|回复: 0
昂科旗点烟器保险丝位置在哪
发表于 2025-10-2 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科旗点烟器保险丝位置在哪
        点烟器保险丝位于车辆主驾驶中控台最左侧的盖板里,车主可以打开盖板,然后将保险丝进行更换,更换昂科旗时必须使用同规格同型号的保险丝,不得使用金属丝代替。当车主发现保险丝熔断时,首先检查点烟器和插口是否出现了故障,在排除故障之后打开盖板,找到点烟器的保险丝,将已经融断的保险丝拆下,选取新的保险丝插到原来的位置,然后使用固定件将盖板复位。最后复位上层的中控台盖板即可完成整个更换流程,保险丝的主要作用是保护车辆的蓄电池,不会因为用电器的短路而损坏,所以车主在发现保险丝出现故障之后,应立刻对用电器进行排查。之所以不让车主用金属丝代替保险丝,是因为金属丝无法在高电流情况下自行熔断,也就无法起到保护蓄电池的作用。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.062287 second(s), 20 queries .
