查看: 118|回复: 0
汽车set是什么意思
发表于 2025-10-2 22:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车set是什么意思
        汽车set是巡航速度控制标志,SET技术是由VISA和MasterCard两大信用卡公司于1997年5月联合推出的规范。这个规范自推出之后,就得到了IBM、Netscape、Microsoft、Oracle等众多厂商的支持。当要设定巡航速度时,把车加速到预定速度,按下SET按钮。这时,汽车速度通常要大于每小时30英里,约每小时48公里。在使用巡航速度控制时,如果踩一下刹车,巡航速度控制就会停止工作。定速巡航功能是通过车速传感器来发射信号与设定的速度做好对比,保证汽车设定的速度下驾驶,开车电脑能够供给最精准的供油量,使用定速巡航能够使汽车的燃油充分的燃烧,与此同时还能够节药燃油。巡航控制系统主要由指令开关、传感器、ECU和执行器组成。ECU有两个信号输入,一个是驾驶员按要求设定的指令速度信号,一个是实际行车中车速的反馈信号。控制器检测到这两个输入信号间的误差后,产生一个送至油门执行器的油门控制信号,从而使油门执行器根据油门控制信号来调节发动机油门的开度,以修正电子式控制装置所检测到的误差,从而使车速保持恒定。
GMT+8, 2026-11-13 04:51 , Processed in 0.059518 second(s), 20 queries .
