查看: 75|回复: 0
迈锐宝打不着火怎么办
发表于 2025-10-2 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝打不着火怎么办
        当雪佛兰迈锐宝出现打不着火的时候,首先要对车辆的发动机进行检查,判断发动机是否还能正常的点火,是否能够正常的给车辆提供机油,若不能正常工作,则需要前往4S店进行修理;随后检查车辆的发动机气缸压力值是不是在正常的范围内,如果不在,将其调至到范围内即可。迈锐宝发动机养护:1、当车辆开始冷车启动的时候,不要急于上路,应该让车辆保持怠速运转一会,这样可以在正常驾驶的时候发动机有足够的温度,可以减少发动机的磨损,从而很好的延长寿命;2、当车辆的驾驶总里程达到1000公里左右的时候,就需要对发动机的内部进行清洗和报验,这样可以及时的将内部的积碳祛除出去,保持内部高效的运转;3、使用专业的润滑剂定期的给发动机润滑系统进行保养,将内部的油泥、油垢、积炭清楚,提高车辆的使用性能。
GMT+8, 2026-11-13 09:17 , Processed in 0.060692 second(s), 20 queries .
