查看: 89|回复: 0
途锐原厂机油型号是什么
发表于 2025-10-2 22:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途锐原厂机油型号是什么
        大众途锐一般使用的的机油型号是0W30或0W40,但是也可以使用5W30或5W40型号的机油。同时车主也可以通过车辆驾驶环境的气温条件从而确定需要使用的机油型号。发动机作为汽车的“心脏”,掌控着汽车的运作命脉,如果发动机出现了问题,那么汽车的正常使用将会受到非常大的威胁,所以发动机于汽车而言是无比重要的。而机油于发动机而言是非常重要的,通过使用机油,可以起到对发动机的润滑、保护作用,从而延发动机的使用寿命,其作用相当于“血液”,没有“血液”的心脏是会死亡的,而没有机油的发动机也会遭到毁灭。所以,机油的地位是非常重要的。如果车辆的机油出现异常,车主一定要及时进行处理和更换,以免对发动机造成不可挽回的损害。
GMT+8, 2026-11-13 05:39 , Processed in 0.059607 second(s), 20 queries .
