查看: 127|回复: 0
柯迪亚克ESP怎么使用
发表于 2025-10-2 22:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柯迪亚克ESP怎么使用
        ESP无需手动操作,厂商设定开启ESP为默认状态,车主需自行关闭。在极端情况下可以提高汽车操纵的稳定性。在可能发生侧滑和甩尾的情况下,提高某些机械的机动性。某些车轮采用单独控制,以防止发生危险并提高乘坐舒适性。因此,车主在日常驾驶中不要随意关闭该系统。例如车辆掉入泥潭时,可以暂时关闭ESP。在这种情况下,ESP限制了发动机扭矩,使车辆难以脱离陷阱。或者对于极端行驶,转弯,弹出等极端动作,可以完成较高的滑移率,此时关闭ESP;或遇到积雪深的道路时,轮胎摩擦会大大降低。ESP的工作会影响轮胎强度不足,不利于行驶。但是,在开始融化的积雪道路上,切记不要关闭ESP,否则打滑会更加严重。轮胎装有防滑链,轮胎直径改变,并且传感器检测到异常。ESP将继续发出警告,影响车辆其他功能的正常使用。
GMT+8, 2026-11-13 05:11 , Processed in 0.059317 second(s), 20 queries .
