查看: 79|回复: 0
秦怎么使用外面充电桩
发表于 2025-10-2 22:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        秦怎么使用外面充电桩
        插上充电枪后,车与充电桩会有一个握手信号,这个信号其中包括,车最大支持多大功率充电和充电桩支持最大功率,以最低的为准。例如:秦80,车里发出信号最大充电功率3KW,充电桩也发出信号最大支持7KW,那就以最低的3KW进行充电就可以。如果是便携桩,那车发出信号最大3KW,桩发出信号最大2KW(但有时因家庭电压和线路影响最终可能是1.8KW以下)车的充电功率由充电程序控制,比亚迪是可以改变这个控制值来加快充电速度的,但是这样对电池不好,电池充电越慢越好。对于有条件的车主,一般都是选择安装家用交流充电桩,这款充电桩又分为立柱式充电桩和壁挂式充电桩,立柱式充电桩多使用与室外的停车场,对于安装场景比较广泛,但占用的空间比较大;还有一款为壁挂式充电桩,多安装使用于室内靠近墙壁的停车位,虽说安装条件比较苛刻,但充电面积占据小。对于有车位的车主,可以先找物业询问是否有预装的电线,若是预留有电线,可以直接像物业申请就可以了;若是没有的话,就请物业申请牵拉电线,并安装电表在停车位旁,这些都是需要向物业进行申请同意后,才能够正常的进行安装充电桩进行使用。
GMT+8, 2026-11-13 09:45 , Processed in 0.062219 second(s), 20 queries .
