查看: 134|回复: 0
汽车麦弗逊、双叉臂、多连杆悬架是什么
发表于 2025-10-2 22:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车麦弗逊、双叉臂、多连杆悬架是什么
        汽车麦弗逊是由螺旋弹簧、减震器、A型下摆臂三部分组成的;双叉臂式悬挂又称双A臂式独立悬挂,拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量;多连杆悬挂就是需要通过各种连杆配置(通常有三连杆,四连杆,五连杆),能实现双叉臂悬挂的所有性能。在这三种悬架中,麦弗逊是结构最简单的,也是制造成本最低用途最广的。它主要用在大多数中小型车的前桥上。也正是因为他简单所以他轻,响应速度快。并且在一个下摇臂和支柱的几何结构下能自动调整车轮外倾角,让其能在过弯时自适应路面,让轮胎的接地面积最大化,而且占用空间小,适合小型车以及大部分中型车使用。双差臂悬挂拥有上下两个摇臂,起横向力由两个摇臂同时吸收,支柱只承载车身重量。因此横向刚度大。由于上下使用不等长摇臂,让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎磨损。并且也能自适应路面,轮胎接地面积大,贴地性好。多连杆悬挂,通过三连杆,四连杆,五连杆实现双叉臂悬挂的所有性能,然后在双叉臂的基础上通过连杆连接轴的约束作用使得轮胎在上下运动时前束角也能相应改变,这就意味着弯道适应性更好,如果用在前驱车的前悬挂,可以在一定程度上缓解转向不足,给人带来精确转向的感觉;如果用在后悬挂上,能在转向侧倾的作用下改变后轮的前束角,这就意味着后轮可以一定程度的随前轮一同转向,达到舒适操控两不误的目的。
GMT+8, 2026-11-13 03:25 , Processed in 0.058782 second(s), 20 queries .
