查看: 115|回复: 0
汽车没电怎么应急充电
发表于 2025-10-2 22:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车没电怎么应急充电
        借车接线搭桥启动法,这种方法不管是手动挡还是自动挡车型都可以使用。首先打开两台车的前盖,把充电线的负极接到对方车的负极。同样把充电线的正极接到对方车的正极。然后让对方的车打着火,发动起来后保持启动状态15到20分钟,让发电机自动充电。推车启动法:这种方法是大家最熟悉也是最有效的应急方法了,但是这种方法不到迫不得已最好不用,因为这样对汽车的发动机和离合器都有一定的损伤,当然这只是对于手动挡车型来说,对于自动挡车型这种方法万万不能使用。如果使用这种方法启动必须要有两个人,最好是有力气的。车辆推动之前先观察好路况,如果是下坡路的话那就要省事的多,平路的话也比较容易,如果是上坡路的话,那就调转车头向下坡方向推车,但是一定要注意安全。那么司机该如何操作呢?首先钥匙拧到打火位置,踩下离合器,放开手刹,档位在1或2档,踩住离合器不放,开始推车,当车速到5公里/时时,慢慢松离合器,并踩油门,车子就发动起来了。外力牵引启动:这种方法和第一种原理一样的,只不过是一个是从后边推,一种是前边拉。当然这种方法也比第一种要省力的多。首先要有一根解释的牵引绳,将两辆车的前后道捆绑结实。然后就可以开始牵引启动了,当然启动时要缓慢启动,确保两车车速,同时也要注意行车安全。当后边车辆启动后及时通知前车,然后缓慢靠近路边停车。
GMT+8, 2026-11-13 09:45 , Processed in 0.061763 second(s), 20 queries .
