查看: 43|回复: 0
秦80怎么设置行车充电
发表于 2025-10-2 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        秦80怎么设置行车充电
        行车充电不需要设置。发动机输出动力,当动力有富余时,前电机就会转换成发电机,后电机继续输出动力,当发电量大于用电量,便会对动力电池充电。如果混动加速状态,车辆需要更充足的动力,前后电机也一起提供强劲动力,就没有多余的能量给电池充电了。比亚迪宋标准续航版的续驶里程为305公里,电池容量是35.2kWh,而续驶里程405公里的高续航版它的电池容量则是47.3kWh。如果使用直流快充的话,两种版本的比亚迪都能实现30分钟将电量从30%充至80%,全部充满则需1个多小时,应该说充电速度还是很快的。对于用车里程不长,且具备家庭充电条件的消费者而言,在家充电是最为经济也最为方便的。为此,车企在为比亚迪设计了快充充电口以外,还设计有慢充充电口,并随车配送了一个1.7KW的便携式充电器和一台7KW壁挂式充电桩,以方便车主在家充电。充电时间是与充电功率、环境温度等密切相关的。在理想状态下,比亚迪e2使用1.7KW的便携式充电器,将标准续航版的电池充满,大致需要20.7小时;将高续航版电池充满则需27.8小时。可见,便携式充电器主要是为每天用车里程不多的车主使用的,或者在找不到充电桩的场所暂时应急所用,因为它能在任一插座安全使用。需要说明的是,以上充电时间是根据充电设施额定功率计算出来的,而实际充电功率会与环境温度、导线粗细、导线长度、电网电压等都有关系,加上电池即将充满时充电功率会下降,而且电池厂商为动力电池留有一定的冗余空间,实际充电时间与计算时间是无法等同的,因而上述数据仅供参考。另外,采取浅放浅充的方式,比满放满充更加有利于电池健康与安全,因此电动汽车使用者无需刻意将电池电量消耗到较低值再充电。这样,充电的便利程度会高得多。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.071889 second(s), 20 queries .
