查看: 78|回复: 0
特斯拉续航里程多少
发表于 2025-10-2 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        特斯拉续航里程多少
        动力方面,特斯拉Model S将提供三种不同容量的电池供消费者选择,分别为40千瓦时、60千瓦时以及85千瓦时,这三种不同容量电池将为车辆提供256公里、370公里和480公里的最大巡航里程。充电方式上,该车可以选择传统插座充电和充电站充电两种方式。Model X前脸采用了特斯拉最新的家族式设计,没有进气格栅,进一步凸显了自己是电动车的身份。而最大的两点莫过于后排的鹰翼门,在SUV车型中非常少见。Model X的尾部造型圆润,采用LED尾灯,还提供了扰流板,提升驾驶稳定性。Model X配备了先进的Autopilot自动辅助驾驶系统,当然这套系统同样也配备在Model S上。Autopilot可以让驾驶员在市区道路和高速道路上行驶时轻松驾驶车辆,开启Autopilot后驾驶员便可以放松的坐在车内,行驶中所遇到的加减速,包括车辆是否保持在车道中间行驶,Autopilot都在逐项的检测并实时的做出反应。这样驾驶员在驾驶车辆时不会产生过分疲劳的情况。特斯拉 Model X 将搭载前后双电机的四轮驱动系统,高端车型P90D前电机输出259匹马力,后电机输出503匹马力,最高时速可达250公里/时,百公里加速仅需3.2秒,续航约402公里。而普通车型90D的续航里程为413公里,百公里加速时间为4.9秒,最高车速同样为250km/h。另外在 Model X 充满电的情况下,60 千瓦时动力源续航里程可达 225 英里( 362 公里),中档 85 千瓦时(而非 85 千瓦时性能版)动力续航里程可达 295 英里(474 公里)。
GMT+8, 2026-11-13 09:22 , Processed in 0.059286 second(s), 20 queries .
