查看: 114|回复: 0
汽车显示odo要怎么关闭
发表于 2025-10-2 22:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动仪表板显示ODO不能关闭,但它可以通过相关按钮切换显示数据。您可以找到方向盘上的“模式”按钮,按下按钮,然后配合按钮旁边的上下箭头调整按钮来调整菜单。ODO是里程表的缩写,意思是里程表。它常被用于汽车工业。至于为什么我们用ODO来代替行程表或公里表,那是因为ODO是从希腊的methodós演变而来的,methodós最初的意思是路线或距离。仪表板上最显眼的是速度表,它以公里/小时表示速度。汽车里程表实际上由两个表组成,一个是速度表,另一个是里程表。里程表对应的是行程,即单里程,即手动复位里程表后的距离。ODO是一辆汽车的总里程。无法清除。你应该注意保养。TRIP可以清除行程,因此可以计算临时里程。基本目的是计算燃油消耗量。方法是:尽可能地加满燃油,然后将其取出;下次加油时,还是要加满油;记录燃油量,同时复制您记录的里程数;燃油量/里程X100是每100公里的燃油消耗量。仪表板还用来反映车辆各系统的工作状态,主要以报警灯和指示灯的形式帮助驾驶员了解车辆的故障点。
GMT+8, 2026-11-13 04:29 , Processed in 0.058363 second(s), 20 queries .
