查看: 98|回复: 0
汽车搭线充电怎么搭
发表于 2025-10-2 22:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车搭线充电怎么搭
        汽车搭线充电方法:将有电的汽车停靠在没电的汽车旁,保持有电的汽车发动机运转的状态。然后将搭电线的红色线连接两台车的电瓶正极,再用黑色线连接两台车电瓶的负极。进入没电的汽车,点火发动。点火成功后,没电的车不要立即熄火,将电线取下后,运行几分钟给电瓶充充电即可。电动汽车如何正确搭线:1、掀开无电车的蓄电池正极保护套或检测器,把红色线一端夹紧蓄电池正极位置。2、这是最为重要的一步,把红线的另一端接到有电车的正极,正极连正极此时值得注意的是,红线接线头千万不要碰到蓄电池负极和车身金属等部位,防止短路。3、找出黑色的线和没电的车蓄电池的位置并且找到哪个是负极,把黑色线的一端接上负极,注意的是要确保是否夹紧,启动那时电流较大。4、把黑线另外一段接到有电的车蓄电池负极或车身上或机脚金属部分,因为车辆上的蓄电池负极同样也是接到车身上,俗称搭铁。至于为什么不先用黑线接负极,那是因为,若先接黑线再接红线时,红线碰到车身就容易短路,导致电池烧毁。5、启动有电车辆,让其怠速空转一会儿,适当给没电的车蓄电池充电。原地踩油门提升发动机转速,实际上对无电车充电并没有太大帮助。6、确保无电车辆所有用电设备都处于关闭状态,因为用电设备都会拖累发动机启动,使得启动电流要更大。让车静静启动就好了。若还是打不着火,则把有电的车转速拉高一些,再次正常着车后。无电车先不要急着断开搭电线,打着火后让两车同时发动机空转一会,给蓄电池充下电。7、待无电车正常运转后,即可拆卸搭电线。拆卸顺序与搭线是顺序相反,先拆除有电车正极接线没电车正极接线有电车的负极接线,最后才拆卸没蓄电池的负极。
GMT+8, 2026-11-13 04:31 , Processed in 0.066022 second(s), 20 queries .
