查看: 85|回复: 0
荣威350电瓶充电怎么弄
发表于 2025-10-2 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威350电瓶充电怎么弄
        荣威350可以在汽车上使用搭电的方法给电瓶充电,也可以将电瓶拆下来给电瓶充电。荣威350采用了6-QW-63MG的电瓶,更换电瓶时应注意其型号规格是否符合。另外电瓶的寿命一般在3到4年,如果出现启动困难或者其它明显特征时,车主应考虑更换电瓶了。荣威350所采用创新强化型USD车身结构,抗撞击能力出色。这种车身结构的车体采用了大量高强度和超高强度钢板,车身前后端更是配备高强度防撞梁和吸能盒结构,有效降低驾乘者在事故中受到伤害的风险。更换电瓶的步骤:1、准备好工具,新电瓶。打开发动机舱,找到电瓶位置,打开隔热棉,拔起正负极上红黑两个绝缘盖罩,可以看到紧固螺母。2、拧松负极接头螺母,注意拆卸要遵循先负极后正极的顺序,拧松后拔出负极接头,接着拧松正极接头螺母,然后拔出正极接头。3、拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出。4、安装新电池,按照拆卸顺序反之安装,注意安装时按照先正极后负极的顺序。
GMT+8, 2026-11-13 05:40 , Processed in 0.062134 second(s), 20 queries .
