查看: 88|回复: 0
唐DM油箱多大
发表于 2025-10-2 22:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        唐DM油箱多大
        油箱容积为53L。比亚迪唐DM属于混合动力车型,纯电模式下能够续航80km,再加上跑到油箱见底以后,总续航里程依然可以超过600km。唐DM车型加油口在车左后侧,通过驾驶员侧门板上的解锁按钮打开,另外在行李箱左侧护板上也有紧急解锁,可在应急时开启。汽车油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。油箱中安装有很多辅件,如冷却器、加热器、空气滤清器及液位计等。比亚迪唐DM油箱后面安装着后期驱动系统,是由一台永磁同步电机和一个单速变速箱组成的。比亚迪唐DM在燃油方面建议使用辛烷值为92或更高标号的无铅汽油,使用含铅汽油将会损坏车辆的排放控制装置及发动机本体,同时还会加剧大气污染,使用低标号或劣质汽油会降低发动机寿命。唐DM的油箱也是位于底盘后部。油箱布置在底盘后部也是有一定的依据的。如果仔细观察,可以发现大部分车的油箱都位于后排座椅下方底盘位置。原因是经过很多次碰撞试验以后,发现后排底部位置会比其他位置相对更安全。正面碰撞有前部吸收冲击,后部碰撞有后备箱吸收冲击,侧面碰撞有C柱可以承受一定的冲击。因此在后排座椅底部会相对更安全,而且不会占用太大的空间影响舒适性。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.060699 second(s), 20 queries .
