查看: 112|回复: 0
车载空调异味的处理方法是什么?
发表于 2025-10-2 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载空调异味的处理方法:
1、空调滤芯异味的解决方法,空调滤芯一般一年更换一次,但经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是可行的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤效果会明显下降;
2、空调出风道异味的解决方法,先教大家一招完全不用不花钱的,就是用阳光去除异味。选一空旷、阳光好的位置,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可,就是传说中的“蒸桑拿”;
3、另外还有两种就是风道清洗方式,将清洗剂喷入中控台上的每个出风口,几分钟后,开启空调吹出;
4、这种方式比较安全,但吹风时,一定要挡好每个出风口,以及脚下的出风口,不然脏水会流得到处都是;
5、找到发动机舱里的进气口,朝里面喷清洗剂,然后启动车子让空调运转,最后在车内接脏水;6、对于这种方法,不建议自己尝试,因为有些车型的空调进气孔下方的鼓风机不是完全绝缘,如果喷进清洁液,鼓风机在启动时会烧坏。因此,存在一定风险。
GMT+8, 2026-11-13 05:39 , Processed in 0.093220 second(s), 19 queries .
