查看: 130|回复: 0
特斯拉换电池政策是什么
发表于 2025-10-2 22:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        特斯拉换电池政策是什么
        Model S和Model X的质保为动力电池与驱动总成(驱动电机、电机控制器等):8 年不限公里数。Model 3电池与驱动总成:装配标准续航版或中续航版电池的 Model 3为8年或160,000公里(以先到者为准),且质保期内保有最低70%的电池容量。电池保养方法:切勿让电池完全放电。即使 车子不行驶时,其电池也会非常缓慢的放电,为车载电子设备供电。一般情况下,电池以每天1%的速度放电。可能出现某些情况,必须使车子在较长的时间段内处于不接通电源模式(例如,当您旅行时停放在机场内)。在这些情况下,记住这个1%,以保证您停放的电池具有足够充电量。例如,两个星期的时间段(14 天),电池放电约14%。将电池放电到0%可能会永久损坏电池。为了防止完全放电,当电量降至5%时,车子会进入低功耗模式。在这种模式下,电池停止支持车载电子装置,以降低放电速率到大约每月4%。一旦这种低功耗模式处于激活状态时,在两个月内将 特斯拉汽车 插上电以避免电池损坏,是非常重要的。
GMT+8, 2026-11-13 05:17 , Processed in 0.059261 second(s), 20 queries .
