查看: 70|回复: 0
福睿斯倒车镜怎么加热
发表于 2025-10-2 22:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯倒车镜怎么加热
        后视镜的加热按钮和后挡风玻璃的除雾按钮组合为一个按钮,可以在需要时通过按下相应的按钮来打开加热功能。通常,在下雨,下雪或起雾时,除去镜面上的湿气或霜冻,以确保镜面的清晰度。加热后视镜的工作原理很简单,成本也不是很高。在下雨天和下雪天,车主打开后视镜的电加热功能,电加热膜将在几分钟之内迅速加热到固定温度,通常在35至60摄氏度之间,从而加热镜头,除雾和除霜效果。如果需要调整后视镜的位置,则可以选择要调整的后视镜,相应的指示灯将点亮,通过控制区域调整方向盘的位置,再次按下后视镜开关,然后将后视镜折叠时将后视镜推到车门玻璃上,需要确保其与支架完全啮合。严禁在行驶过程中调节后视镜。
GMT+8, 2026-11-13 06:34 , Processed in 0.059896 second(s), 20 queries .
