查看: 91|回复: 0
加速踏板位置传感器作用是什么?
发表于 2025-10-2 22:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速踏板位置传感器的作用:
1、发动机控制单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路  反映加速踏板位置的电压信号;
2、在发动机启动时,当驾驶人不踩加速踏板或轻踩一点时,节 气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元据此信号进行启动控制;
3、发动机电控单元根据此信号可进行驾驶人期望的转矩需求计算,经发动机控制单元内部统一 协调后控制执行器工作;4、执行怠速、加速、减速、中断喷射、临时转速、电控制动稳定控  制、巡航控制和发动机冷却控制。加速踏板位置传感器将踏板踩下的量(角度)转换成送至 发动机控制单元的电压信号。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.060647 second(s), 20 queries .
