查看: 147|回复: 0
特斯拉电池质保多长
发表于 2025-10-2 22:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        特斯拉电池质保多长
        特斯拉电池,因车型不同质保时间也有所不同。Model S和Model X该电池的质保期为8年或行驶里程200000公里。装配标准续航版或中续航版电池的Model 3为8年或行驶里程160000公里,且质保期内保有最低 70% 的电池容量。装配长续航版电池的Model 3为8年或行驶里程192000公里,且质保期内保有最低70%的电池容量。如果特斯拉的电池真的出现问题了,厂家有权自行决定修理,还是更换。值得一提的是,保修期间的更换可能不会将车辆恢复到全新状态,不过确保保电池容量至少与故障出现前的原始容量持平。特斯拉汽车在行驶了5万英里(约8万公里)之后,Model S/X的电池容量缩水幅度为5%。在30万公里后,多数特斯拉还能保证90%以上的电池容量,在50万英里(80万公里)之后,依然还能维持在80%以上的水准。特斯拉电池出现以下情况的,不在保修范围内:1、特斯拉还对因电池起火而出现的车辆损坏进行保修,但不包括括电池起火前已存在的损坏,或在车辆彻底损坏后发生电池起火而造成的损坏。2、故意滥用或破坏车辆或无视有效的车辆警告或服务通知。3、非Tesla人员或非认证人员修理或打开电池及驱动单元导致的损坏。4、损坏电池或通过物理方式、程序设计或其他方法刻意试图延长或缩短电池寿命。5、直接将电池置于火焰中或将电池浸在水中。
GMT+8, 2026-11-13 05:11 , Processed in 0.058993 second(s), 20 queries .
