查看: 129|回复: 0
5系ESP怎么使用
发表于 2025-10-2 22:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        5系ESP怎么使用
        宝马5系ESP车辆默认情况下会开启ESP功能,需要关闭时按下位于变速按钮区域的左上角的开关即可。车辆行驶时,ESP功能会自动识别特殊的行驶状态。当车辆即将失去控制时,发动机输出扭矩会减小。车轮采用单侧制动,以防止发生侧翻等事故。因此,制造商还建议不要在行驶时关闭ESP。在某些情况下,可以暂时关闭ESP。 由于在ESP的控制下,泥泞中的车辆无法达到最大扭矩,因此车辆可能无法逃脱。当极端的驾驶操作(例如转弯漂移,弹出开始等)时,可以完成相对较高的滑移率,此时必须关闭ESP。 在积雪的道路上,轮胎摩擦力明显下降。 ESP的干预将使车轮扭矩不足,并在积雪的道路上正常滚动。
GMT+8, 2026-11-13 04:32 , Processed in 0.070936 second(s), 20 queries .
