查看: 129|回复: 0
荣威350变速箱油多久换一次
发表于 2025-10-2 23:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威350变速箱油多久换一次
        一般情况下每4万公里更换一次,控制在两年左右即可,变速箱油的作用是润滑变速箱内的齿轮和其他零件,如果长时间不进行更换变速箱油会充满各种各样的杂质甚至损坏变速箱。大部分车主在更换时会使用atfaw-1型自动变速箱油,这一种变速箱油的口碑还是不错的,车主可以根据自己的情况选择自己的变速箱油。首先打开变速箱油的泄油阀,将旧的冰箱油彻底放干净,然后用少量的新油冲洗内部,最后关闭汽油阀,将新的边疆油加入进去即可,还有一种是4S店采用的加压设备,将导管连接在车上,就可以对变速箱油进更换。此种更换方法,更换的较为彻底,但是时间较长。同时每5000公里或半年就要对车辆的变速箱油进行检查,看是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-13 03:25 , Processed in 0.062431 second(s), 20 queries .
