查看: 106|回复: 0
昂科旗轮胎品牌型号尺寸是多少
发表于 2025-10-2 23:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科旗轮胎品牌型号尺寸是多少
        别克昂科旗采用了马牌、固特异、佳通等原装轮胎品牌。轮胎尺寸分为235/65R18、235/55R20和265/45R21。别克昂科奇的轮胎更换周期为60000至120000公里。放置后备箱的备胎时间超过6年的轮胎,即使很少使用,从未使用过或没有明显损坏,也必须由合格的技术人员进行检查再使用。昂科旗的轮胎更换教程如下:确保汽车停在平坦而坚实的道路上。如果在道路上行驶时发生问题,则必须在后面150米处放置安全警告标志。然后拆下轮胎的固定螺母,并在拆下螺母时将其沿对角线方向松开,否则会在轮毂上产生不均匀的力。找到车辆底盘的支撑点并放置千斤顶。然后缓慢升高底盘,直到达到安全高度为止,以卸下轮胎。如果它牢固地固定并且无法取下,适当地踢它。放回新轮胎,并在手动固定螺母后放下车辆。最后,用工具拧紧螺母时,使用相同的对角线拧紧方法,然后在轮胎接地后再安装螺母。
GMT+8, 2026-11-13 04:57 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
