查看: 74|回复: 0
现代悦动冷却液型号是什么
发表于 2025-10-2 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现代悦动冷却液型号是什么
        现代悦动的冷却液使用持久的冷却液,型号为DOT3+,规格为Gamma1.6MPI,它是防冻剂和水的混合物。铝散热器使用磷酸盐基乙二醇冷却水。第一次更换是200000公里或10年,其后每40000公里或24个月。更换冷却液的步骤如下:找到下部水箱中的冷却液排放螺丝,然后拧开以排放冷却液。为了尽快流出并排放干净,可以打开主水箱盖和辅助水箱盖。排放干净后,可以在主水箱和辅助水箱注水口中加入蒸馏水,以清洁冷却系统,从而可以更干净地排放旧的冷却液。几乎排放完冷却液后,拧紧冷却液排放螺钉,然后添加新的冷却液。并保持液位在最大和最小之间。当轿厢循环排空时,会发现冷却液液位下降。应该及时添加,直到冷却风扇打开并且发动机温度正常为止。此时,如果冷却液液位足够,则可以关闭主冷却液盖和辅助冷却液盖。溢出的冷却液应及时清理。
GMT+8, 2026-11-13 08:38 , Processed in 0.061601 second(s), 20 queries .
