查看: 92|回复: 0
宝马x1大灯清洗怎么开
发表于 2025-10-2 23:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x1大灯清洗怎么开
        车主向上轻推雨刮器控制杆即可打开大灯清洗功能。在使用此功能之前,车主可以先打开大灯,然后使用喷水功能对大灯进行清洗。清洗大灯使用的是车辆的玻璃水。如果车主发现大灯清洗功能无法对大灯进行清洁的话,可以检查玻璃水的含量是否充足,如果缺乏玻璃水,那么大灯清洗功能将无法发挥自己的作用。之所以要求打开车辆大灯,是因为这样可以直观的观察清洗的效果。由于很多车辆使用的是疝气大灯,这行灯虽然省电且量不高,但是对于灰尘和污垢的穿透力较差,所以需要时刻保持前大灯灯罩的清洁,否则会导致车辆大灯亮度不够,进而造成行车危险。车主应该保证每2~3天就对大灯的灯罩进行一次清洁。
GMT+8, 2026-11-13 04:22 , Processed in 0.070978 second(s), 20 queries .
