查看: 121|回复: 0
名爵hs怎么后视镜加热
发表于 2025-10-2 23:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵hs怎么后视镜加热
        名爵hs后视镜加热只需按下在车辆中控台左侧下方的开关,即可对后视镜进行加热,后视镜加热功能主要用来清除后视镜上的水渍和武器,可以保证后视镜上干净,不会出现视觉干扰。需要注意的是后视镜加热功能在周边温度为15度以下时才可以进行使用,否则后视镜加热功能将失去作用,因为后视镜加热是对玻璃进行加热,无法达到很高的加热温度,所以车主在使用该功能时,需要确定车辆所处位置的气温。在日常行车的过程中,可能会出现下雨天气较凉的情况,此时空气内的水分会凝结在车辆后视镜上,后视镜会的加热功能会对玻璃镜片进行加热,从而让上面的水分蒸发掉。从而达到清理后视镜,保证行车安全的目的。如果后视镜加热功能失效,车主可以使用干净的纸巾手动清理后视镜上的水珠。
GMT+8, 2026-11-13 09:46 , Processed in 0.058658 second(s), 20 queries .
