查看: 50|回复: 0
大众凌渡起步加油异响是什么原因
发表于 2025-10-2 23:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众凌渡起步加油异响是什么原因
        主要原因是和发动机有关,可能是发动机里面的零构件出现磨损过度的现象,或者是发动机在装配的时候出现错误。这些信号都可能预示着发动机即将发生事故性损伤,所以当异响产生的时候车主需要提高警惕,再加上发动机的复杂性,往往都是个人无法处理好的,需要车主及时前往汽车修理厂检测与维修。车辆在起步的时候出现吱吱的异响,这是很常见的问题。造成这种异响最主要的原因就是驾驶人员在起步的时候,送刹车的速度太慢了,在驾驶人员慢慢松开刹车踏板的过程当中,车辆的发动机已经获得了足够的动力驱动车子往前跑,所以此时若驾驶人员还没有将刹车完全放开,车辆就会出现刹车系统抱住的现象,从而产生异响。
GMT+8, 2026-11-13 05:34 , Processed in 0.057932 second(s), 20 queries .
