查看: 143|回复: 0
升降玻璃有划痕是不是正常的
发表于 2025-10-2 23:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        升降玻璃有划痕是不是正常的
        是不正常的。一般来说是玻璃的胶条上面有残留的沙子等物体,导致玻璃升降过程中被刮花了,如果划痕不是很深的,可以简单进行抛光一下就可以。平时开关车窗时注意速度慢一点,发现有异常的声音就要立刻停下来。汽车玻璃是一种双层胶合玻璃,受到外力的撞击时,如果外力不足以让它破碎而只产生裂痕,中间的胶合层就会因空气进入和大气压力的作用而分离,如果继续行驶,裂缝面积会越扩越大,影响视线及行车安全。汽车玻璃修补针对玻璃裂缝或小伤口进行处理,操作时间短,汽车玻璃维修不会影响日常用车。汽车玻璃的修补主要是在裂缝中填补液态胶质,消除缝隙,填补玻璃所用的材料是一种透明度很高的液态胶质,靠紫外线引发可迅速凝固,强度可达原玻璃的90%以上。施工过程也不是很复杂,主要工具是一支类似针管构造的真空注射器,功能是将玻璃伤口内的空气抽掉,然后填以玻璃修补剂(液态胶质)。汽车玻璃维修经过反复几次抽、压后,修补的空间至少会有90%盛满了填补液。这时再用紫外线灯上下左右各照射两分钟。让修补液凝固。机器移开后,伤口的中心点还会有一个小缺口,这时再滴入浓度较高的修补剂,盖上塑料片,同样用紫外线灯照射后,用刀片将表面刮平,涂上打光剂,用布磨光即可。
GMT+8, 2026-11-13 04:31 , Processed in 0.059498 second(s), 20 queries .
