查看: 68|回复: 0
特斯拉电池可以更换吗
发表于 2025-10-2 23:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        特斯拉电池可以更换吗
        可以更换,特斯拉对于电池质保是8年或16万公里。过了质保期电池整体更换则需要约十七万元。特斯拉单位电池由十几个小包组成,每个小包又由七十多块电池组成。在特斯拉电池使用时,要尽量避免完全放电。纯电汽车的电池正常使用的并不需要进行更换,只需要在日常用车中注意保养,便可使电池更加耐用。而保护电池的最重要方式就是当不使用车辆时,使车辆处于电源接通模式,这样可以自动保持电池电量,可最大程度提高电池寿命。特斯拉具有一个世界上最复杂的电池系统,该系统有着高容量的电池和杰出的电池管理技术。为了防止特斯拉汽车出现完全放电的情况,当电量降至5%时,车子会进入低功耗模式。在这种模式下,电池停止供电车载电子设备,以降低放电速率到大约每月4%。一旦激活低功耗模式时,在两个月内将特斯拉汽车插上电便可避免电池损坏,这是非常重要的。特斯拉官方公布的Model S和 Model X的质保动力电池与驱动总成8年不限公里数。Model 3电池与驱动总成质保:1、装配标准续航版或中续航版电池的 Model 3,8年或16万公里,且质保期内保有最低70%的电池容量;2、装配长续航版电池的 Model 3,8年或19.2万公里,且质保期内保有最低70%的电池容量。
GMT+8, 2026-11-13 03:39 , Processed in 0.059514 second(s), 20 queries .
