查看: 87|回复: 0
福特翼虎发电机皮带怎么装?
发表于 2025-10-2 23:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特翼虎发电机皮带的安装方法:
1、关闭发动机引擎让其冷却,打开发动机引擎盖找到发动机前面的发电机皮带。按压滑轮之间的皮带检查其张弛状况;
2、如果按压多于1&#x005c/2英寸,则皮带比较松,松散的皮带会影响发电机的性能甚至会损坏皮带。检查发电机皮带的油或油脂污染情况,翻转皮带检查内层是否有裂缝、橡胶块缺失和打滑;
3、松开发电机的调整螺栓,并调节枢轴螺栓。向内移动发电机松开皮带。将发电机皮带从皮带轮上剥离下来,然后移除发电机皮带;
4、将拆下来的旧皮带和新皮带对比,确认后安装新的皮带。将发电机向外拉直到皮带是紧的,确保发电机皮带安装在合适的位置;5、严格按照厂商说明书调整枢轴螺栓。启动引擎验证修理成果,关闭引擎后重新检查皮带的松紧度。
GMT+8, 2026-11-13 04:32 , Processed in 0.068250 second(s), 20 queries .
