查看: 56|回复: 0
汽车卤素灯改led灯年检能通过吗
发表于 2025-10-2 23:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车卤素灯改led灯年检能通过吗
        符合要求可以通过年检。按相关规定,汽车灯光的改装不能影响对向车正常行驶,同时近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明即可。一般LED汽车灯是指车内外光源均采用LED技术,用于外部与内部照明。年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明。而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准,如果改装氙灯,再加上透镜,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检。同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。汽车卤素灯改LED灯要看改装后的大灯光照强度以及照明状况,LED大灯比氙气大灯的优势在于氙气大灯需要通过透镜来控制光照的范围,因此如果卤素灯改装氙气大灯之后都需要加装透镜才能符合照射的标准,否则很容易影响对面车辆的驾驶视线,从而影响交通安全。汽车卤素灯改LED灯的要求如下:1、禁止散光。改装大灯一定要加装透镜,不能仅仅更换灯泡。2、限制灯光强度,要求近光不低于1050流明,远光不低于1450流明;3、限制色温,要求色温不得高于6000K。
GMT+8, 2026-11-13 04:56 , Processed in 0.059661 second(s), 20 queries .
