查看: 74|回复: 0
发电机皮带断裂前兆症状是什么?
发表于 2025-10-2 23:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机皮带断裂前兆症状如下:
1、皮带出现打滑现象时,就代表皮带上的沟槽已经磨的差不多了。并且皮带老化到一定程度时,会变硬而且表面会有很多细小裂纹,这时候就需要抓紧更换皮带了;
2、如果行车过程中皮带发生断裂,那是非常危险的,行车时发电机皮带如果断裂,可能会导致车辆瞬间失去动力,如果后车跟车距离比较近,可能会出现追尾事故;3、发动机外围有很多皮带,例如发电机皮带,水泵皮带,空调压缩机皮带,正时皮带,转向助力泵皮带等。这些皮带对于车辆的正常运行十分重要。
GMT+8, 2026-11-13 04:23 , Processed in 0.077402 second(s), 20 queries .
