查看: 153|回复: 0
全景天窗异响怎么解决
发表于 2025-10-2 23:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        全景天窗异响怎么解决
        天窗异响是天窗玻璃胶条与车顶铁板间摩擦导致的异响。可以通过外部胶条位置喷点表板蜡,或者将胶条位置清洁干净再加点护手霜即可解决异响问题。还有可能是天窗内部饰板间松动造成异响,可以通过加塞无纺布来解决。现在轿车基本都是承载式车身,车身所用材质与天窗骨架及玻璃的材质不同,不同材质会产生不同的变形量,当在颠簸路面车身存在扭动变形时就容易出现异响情况,并且天窗内部部件也较多,长期行驶不平路面后也容易出现松动情况,所以,天窗异响是比较常见的问题之一。不平路面天窗异响肯定是不正常的,但是否有必要处理解决就要看异响的情况及维修的难度进行考虑。多数情况下是天窗玻璃胶条与车顶铁板间摩擦导致的异响,一般通过外部胶条位置喷点表板蜡,或者在胶条位置清洁干净再加点女士使用的护手霜即可解决异响问题。另外,有种可能是天窗内部饰板间松动异响,这种情况需要可以通过加塞无纺布来解决。其次,多数是天窗的固定螺丝松动了,导致两个零件震动碰撞发出。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。
GMT+8, 2026-11-13 04:32 , Processed in 0.058760 second(s), 20 queries .
