查看: 50|回复: 0
宝马发电机皮带多久换一次?
发表于 2025-10-2 23:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发电机皮带是汽车上最主要的皮带,连接了发电机,发电机皮带一般是2年或6W公里左右更换一次:
1、 汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度;
2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果;
3、整流器积垢,可用细砂布磨光;4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
GMT+8, 2026-11-13 05:40 , Processed in 0.058144 second(s), 20 queries .
