查看: 129|回复: 0
大众灯泡故障灯怎么去除
发表于 2025-10-2 23:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众灯泡故障灯的消除方法:第一种可以选择对车辆进行三次启动与熄火;第二种可以用夹子把蓄电池的负极线拿掉后等待15~30秒,再把负极装回即可消除故障灯。灯泡故障灯亮则是在提醒车主某灯已经坏掉,需要进行检修,检修好后故障灯会自行熄灭。 汽车常见出现灯光故障的灯有:左右转向灯、前后雾灯、远近大灯、刹车灯、车牌灯、示宽灯、倒车灯等。灯泡故障灯亮起,可检查对应灯的线路或者保险丝等,如果检修完后故障灯仍然亮起,就会有几种可能:1.该灯线路出现虚接处,导致电阻过大,车辆仪表电脑误识别灯泡故障;2.灯泡线路接触不良或者灯丝出现断开却没完全断开的现象。
GMT+8, 2026-11-13 04:22 , Processed in 0.061300 second(s), 20 queries .
