查看: 73|回复: 0
发电机皮带多久更换价格是多少?
发表于 2025-10-2 23:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机皮带价格三百元,关于发电机皮带的更换要看具体的情况,当机组皮带出现以下情况的时候就需要更换了:
1、当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换;
2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带;
3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带;4、每个品牌的汽车更换正时皮带的时间要求都不一致,普遍在6万至10万公里之间。但超过五万公里以上就应该经常检查,及时发现正时皮带是否有异常。主要是听声音,一般如有磨损异常,都会有先兆,如不正常的响声等。或是因磨损出现的异味。
GMT+8, 2026-11-13 04:30 , Processed in 0.061223 second(s), 20 queries .
