查看: 147|回复: 0
汽车电瓶没电了解决办法是什么
发表于 2025-10-2 23:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电瓶没电了解决办法是什么
        接线搭桥启动法:首先打开两台车的前盖,把充电线的负极接到你的车的负极,另一端接到对方车的负极。同样把充电线的正极接到你的车的正极,另一端接到对方车的正极,然后让对方的车打着火,接着进你的车试着打火。如果真的是电瓶亏电的话,那你的车就应该很快发动起来。发动起来后保持启动状态15到20分钟,让发电机自充电,打着火之后,先把对方车的正极拆掉,再拆掉你车上的线,同样负极也是先拆掉对方车上的,再拆掉你的。电瓶要经常保持清洁,尤其注意灰尘、泥水以及接线柱和线头上的氧化物还有加液口处的电解液,防止电瓶放电,定时对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏,连接线是否牢固,充电线路是否正常等等,当蓄电池电压不足出现灯光暗淡或起动无力时,要及时进行车外补充充电,部分车型还可以看通过看仪表盘上的电流表指针,如果蓄电量不足放电的三分之一时,就要及时充电。
GMT+8, 2026-11-13 04:54 , Processed in 0.058220 second(s), 20 queries .
