查看: 99|回复: 0
奇瑞瑞虎电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 23:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞瑞虎电瓶怎么充电
        用24V充电机,连接好正负极,正极对正极,负极对负极,充电电流调到16A左右,大约10个小时就可以充满了。充电时应该选择小电流长时间或者使用脉冲充电器,因为这样的充电效果最好对电瓶的伤害也最低。初次充电分两个阶段进行:首先用初次充电电流充到电解液放出气泡,单格电压升到2.3——2.4V为止。然后将电流降为1/2初充电电流,继续充到电解液放出剧烈的 气泡,比征和电压连续3h稳定不变为止。温度控制在35——40℃,初次充电完毕时,若电解液比重不合规定,应用蒸馏水或比 重为1.4的电解液进行调整。调整后再充电2h,直至比重符合规定时为止。新蓄电池第一次充电后往往达不到容量,应进行放电循环。用20h时放电率放电(即用额定容量1/20的电流放电至单格电压降到1.75V为止),然后再补充充电电流直至充足,经过一次充、放电循环若容量仍低于额定容量的90%,应再进行一次充、放电循环。
GMT+8, 2026-11-13 04:14 , Processed in 0.059990 second(s), 20 queries .
