查看: 49|回复: 0
汽车刹车失灵解决办法有哪些
发表于 2025-10-2 23:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车刹车失灵解决办法有哪些
        利用地势或紧急避险车道,如果发动机制动配合手刹的方法都不起作用,那么就要打开车辆警示灯,鸣笛提醒前方车辆注意给你让道,并及时寻找合适路段进行减速,例如上坡路或者高速公路或连续下山路段设置的紧急避险车道。紧急避险车道在主车道右侧,很多公路在连续下山路段或者高速公路下坡路段都会设置,如果刹车失灵可以尝试进入紧急避险车道,车道有沙石来帮助减速。利用发动机制动配合手刹。如果是手动挡,当发现车辆刹车失灵时,先松开油门踏板,通过踩住离合器依次连续的降档,这样会使发动机产生牵引力,通过发动机的牵引力对车辆的驱动轮产生制动效果,当档位降到1档时,配合手刹减速,注意,拉手刹时应按住解刹按钮,连续一下一下的拉手刹,并且不能拉死,否则这样很容易使后轮抱死,从而导致车辆再次失控。值得提醒的是,不建议使用跳档的方式去降档,虽然发动机会产生更大的牵引力使车轮制动,但是当车辆行驶速度较快时,跳档的方式去降档极其容易导致转速表爆表,导致各部件损坏。如果是自动挡,当发现车辆刹车失灵时,先松开油门踏板,将档位挂到手动挡上从高档位依次降到低档位,其中,自动挡车型一般都没有手动挡车型降档的制动效果这么明显,有些车型也会为了保护变速箱而禁止自动变速箱降档,所以应每降一档配合手刹降低速度再依次降低档位,同样的,拉手刹时应按住解刹按钮,连续一下一下的拉手刹,并且不能拉死,电子手刹也是如此,拉起后按下,直到车辆停下来挂到停车挡。利用路边障碍物。如果以上方法都不适用,只能考虑利用路边的障碍物来降低车速了,当然这是迫不得已的方法,因为不仅危险,而且会损坏所开的车辆。如果车右侧有山壁或者高速公路护栏,将车方向慢慢开向路边,两手抓紧方向盘,蹭向山壁或护栏。
GMT+8, 2026-11-13 06:07 , Processed in 0.058074 second(s), 20 queries .
