查看: 102|回复: 0
发电机皮带松了会有什么影响吗?
发表于 2025-10-2 23:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发电机皮带松了,会导致发电机向电瓶充电不足,从而影响电瓶的正常使用:
1、汽车发电机是汽车的主要电源可,可以给车上的电子设备供电,以及向蓄电池蓄电。这里要注意的一点是,需要发动机正常运转(怠速以上),发电机才可以正常供电;
2、发电机皮带松弛,一般会发出“啾啾”的声音, 皮带松了,因皮带轮和皮带之间有相对移动,会产生摩擦的声音,但发动机转动正常。汽车有正时皮带与电机皮带,如果是电机皮带松了,那么充电就会受影响;3、如果是正时皮带,那么汽车动力会下降。并且传送动力不足,导致散热不好,从而使发动机动力输出变差,能耗增加,油耗也就随之上升。
GMT+8, 2026-11-12 13:04 , Processed in 0.064781 second(s), 20 queries .
