查看: 112|回复: 0
停车开空调有哪些危害
发表于 2025-10-2 23:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        停车开空调有哪些危害
        长时间在停车状态下开空调,属于怠速运转下启动空调状态,油耗会增加,对于发动机积碳也会增加,而对于人的危害是最大的,车内空气得不到正常循环,如果关闭车窗会导致人在感觉舒适的情况下睡着不知不觉就会中毒缺氧。根据人体卫生要求;空气中CO2的含量不能超过0.1%,O2含量应控制在18~20.7%之内,为此每人每小时必须有20~25M3新鲜空气。考虑到汽车的条件有限,新鲜空气的下限为11M3/h。这问题,对车伤害小,但威胁到人的生命。对发动机寿命造成影响,路边停车开空调,此时发动机怠速运行,其转速较低,导致机油泵压力过低,这会使得发动机各个摩擦表面之间得不到足够的润滑而加快磨损。另外当发动机转速很低时,易造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量,导致汽油燃烧不完全,造成燃烧室积碳,缩短发动机寿命,最终导致汽车会出现启动困难、加速无力、耗油量增加等问题。
GMT+8, 2026-11-12 16:46 , Processed in 0.062024 second(s), 20 queries .
