查看: 72|回复: 0
铅酸电瓶可以加水吗
发表于 2025-10-2 23:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        铅酸电瓶可以加水吗
        可以,铅酸蓄电池还是可以加蒸馏水的,但要在没有电解液的情况下代替才行,如果缺的水比较多,不要加蒸馏水,应该加电解液。铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。铅酸电瓶使用注意事项:1、减少大电流放电,少搭载重物,控制好车速和刹车,避免大电流放电。  2、及时充电,根据电池容量大小充电时间控制在8-10个小时以内,避免过充。   3、定期深放电,行驶里程较少的用户,建议2个月做一次深放电,剩余电量在30%左右时开始深充电。4、选择厂家原配的充电器,匹配性和安全性更高。 5、注意充电的环境,25℃条件下充电比较好。
GMT+8, 2026-11-12 12:33 , Processed in 0.059563 second(s), 20 queries .
