查看: 133|回复: 0
日系油电混合动力车怎么充电
发表于 2025-10-2 23:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日系油电混合动力车怎么充电
        不用外部充电,双擎的工作状态,起步的时候,车辆是低速行驶,这个时候发动机的效率低,停止转动,仅用电动机驱动;在日常正常行驶中,以发动机作为主要驱动力,根据行驶情况,发动机所产生能量,剩余的能量发动机转化电能的。油电混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV),即采用传统的内燃机(柴油机或汽油机)和电动机作为动力源。油电混合动力汽车不是一直烧汽油而是有时用电、有时用电、有时油同时生效,即混合动力的三种形式。不需要通过连接电源进行充电,而是通过收集刹车时产生的能量以及借助发电机来补充电力。在低速行驶时,某些混合动力车型可以依靠电力驱动,并在高速行驶时切换到汽油发动机驱动。油电混合动力技术的电不是外部充电设施充来的。混合动力车根本就没有充电装置。混合动力系统是指在车辆不需要发动机提供很高动力的时候,发动机的一部分动力会被用来发电并存储到电池当中。而且车辆减速及制动过程中减少的动能也会被系统转换成为电能储存到电池,也就是所谓的再生制动。这就是油电混合双擎动力技术中电的来源。存储在电池中的电能,在车辆行驶过程中作为驱动力得到充分利用,既降低油耗,又提升动力。可以说,电在油电混合双擎动力系统内实现了循环,从而使混合动力车在不充电的情况下,有电可用。
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.060384 second(s), 20 queries .
