查看: 103|回复: 0
手动挡忘记松手刹车有啥害处
发表于 2025-10-2 23:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动挡忘记松手刹车有啥害处
        如果是在短距离行驶和行驶速度不快的情况下,对车辆后轮刹车片和刹车盘的影响不是很大,如果是长距离行驶,刹车盘和刹车片长时间摩擦,就会产生大量的热量,会导致刹车失灵,刹车盘和刹车片报废,刹车分泵没准也会报废。首先要看拉的松紧程度和行驶距离,如果拉的不紧,行驶距离不长,对车是没有多少影响的,就是会多磨损点手刹片,多浪费点油而已。实际中绝大部分人都是在拉的不紧的情况下行驶的,因为拉的太紧几乎就跑不动,即使是新手也很容易能察觉到,拉的不紧一般行驶一两公里是没有问题的,手刹片也磨损不了多少。如果拉的比较紧,真的就没察觉到,或者行驶速度快距离远,手刹片会磨损非常严重,一次就能磨损达到更换手刹片的程度。刹车片磨损发热量过多,会产生冒烟的现象,有焦糊味,热量也会会传递到周围部件,高温会使各个部件强度下降甚至变形,这是非常严重的了。非常严重的情况只有在拉的稍紧的情况下才能出现,拉的紧是比较容易察觉到的,实际中几乎没有遇到一次性就把手刹片磨损到极限的,或者产生其他更严重后果,所以大家也不用太担心不放手刹而产生的严重危害。如果有很大的焦糊味,且有烟冒出,自己检查一下手刹是否还管用,松开后是否能够回位,拉上后力度是否和以前一样,坡道上是否还能刹住。如果感觉和以前差不多,那一般也是没有问题的,可以抽时间去4S店检查一下即可。
GMT+8, 2026-11-12 16:46 , Processed in 0.077750 second(s), 20 queries .
