查看: 125|回复: 0
胎噪及吃胎现象原因有哪些
发表于 2025-10-2 23:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        胎噪及吃胎现象原因有哪些
        要想消除轮胎噪音,首先是需要更换已经磨损的轮胎,然后再进行四轮定位,从而避免新换的轮胎再次出现异常磨损而导致轮胎噪音,至于具体是轴承噪音还是轮胎噪音,则需要进行现场试车检查判断,从而采取相应的处理措施。吃胎,简单的说就是有一个或者几个轮胎内侧或者外侧不正常的加速磨损,比起另外几个轮胎,某一个胎的某个部分磨损的特别快。 在检查轮胎的时候可以明显的看出花纹磨损的比别的胎或者同一胎的另一边磨损的快,很快造成偏磨,导致该轮胎报废。一般来说 有这样几个原因:a、四轮定位不准确造成四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,那么同侧的2个轮子在跑起来的时候就会发生吃胎现象,或者前轮或者后轮主要是不走直线了,车辆自行矫正,造成某个轮胎的某个部位对地摩擦力不正常加大 加速磨损。b、前束调节不准确也会造成吃胎。前束是什么呢,就是前轮向内侧稍稍倾斜的一个角度,类似内八字,这是高速稳定行车的最佳角度。所有的车都有一个自己的前束角,这个角度没调整好也会吃胎。c、方向机故障也会造成吃胎跑偏等。d、大梁不平整、失型也会造成吃胎。比如有些事故车,吃胎的原因就是大梁车身变形了。e、各个轮胎的气压差异太大也会吃胎。不同规格的轮胎混装也会吃胎。道理都是一样的。
GMT+8, 2026-11-12 12:15 , Processed in 0.061123 second(s), 20 queries .
