查看: 139|回复: 0
思域电瓶怎么充电
发表于 2025-10-2 23:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域电瓶怎么充电
        当思域电瓶严重亏电时,光靠汽车发电机充电是不行的,应采用便携式充电器来充电,比如给12V60Ah充电方式:采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流充电4小时,共20小时。汽车蓄电池是通过发动机运转来完成充电的。通常情况下,日常的车辆跑动便可满足电瓶的充电,无需专门充电,如果蓄电池没电汽车无法启动后,可以打开车前盖使用汽车电池充电器进行充电。如果汽车的电瓶亏电了,建议电瓶拆下来,送到专业的地方充电,千万不要图省事,直接在汽车上充电。如果担心汽车断电后发生防盗系统锁死、音响锁死、恢复到原厂设置等故障,可以在拆下电瓶连接线之前把一个备用电瓶连接到电气系统中,然后再断开电源,这样汽车的电气系统始终有电能供应,就可以避免上述的故障。在平时的时候,要养成良好的车内用电习惯。要定时对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏,连接线是否牢固,充电线路是否正常等等。还有一定不能长时间放置车辆不开,这样的话电瓶的电量慢慢减少,会导致汽车发动困难。即使车辆用不到,也要隔几天开一次,让电瓶充充电,保证电瓶始终处于满电的状态。但是汽车经常短途驾驶,开开停停,会导致汽车电瓶长期处于充电不足的状态,缩短使用寿命。在高速公路上以稳定的速度行车20-30分钟,可以给汽车电瓶充分的时间充电。
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.070083 second(s), 20 queries .
