查看: 119|回复: 0
特斯拉电池容量不足怎么处理
发表于 2025-10-2 23:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        特斯拉电池容量不足怎么处理
        特斯拉电池容量不足一般是电池组开始衰退,出现这种情况建议及时更换。特斯拉汽车电池容量一般在15-60kwh之间。特斯拉电池的寿命,与日常使用和充电情况是有很大关系的,如果正常使用一般在50万公里是没问题的。特斯拉采用的是由松下生产的18650电池,在Model 3正式投产后,新型21700电池将取代18650,成为新的电芯。21700电池是三元锂电池,阴极材料是镍钴铝酸锂(NCA)。这种圆柱形三元电池,是目前能量密度最高的动力电池解决方案。相比方块形电池,此类电池虽然能量密度高,但稳定性较差,需要有较为出色的BMS(电池管理系统)支持。在现有条件下,其生产的21700电池系统的能量密度在300Wh/kg左右,相比其原来18650电池系统的250Wh/kg约提高20%。同时根据松下的动力锂电池单体的测试数据来看,其21700电池的体积能量密度远高于18650型电池单体。单体电芯能量密度的提升要远高于成组后提升的20%幅度。1、容量大小直接影响输出的最大电流和工作持续时间,即大容量电池可以释放较大的电流值,或者是同样的负载持续工作时间更长.2、电池容量越大相对也越好,电池容量过小可能无法提供足够的启动汽车发动机的电流,还会导致电池无电。
GMT+8, 2026-11-12 12:21 , Processed in 0.099758 second(s), 20 queries .
