查看: 160|回复: 0
汽车轮胎怎么分别型号
发表于 2025-10-2 23:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车轮胎怎么分别型号
        轮胎规格我们可以从轮胎的侧面文字看到。例如:205/60R16-92V,具体含义为:轮胎名义胎宽205毫米,扁平比60%,适配轮毂直径16英寸,负重指数92(630公斤),速度级别V(240公里每小时)。目前乘用车轮胎几乎都是子午线轮胎,按照子午线乘用车轮胎规格的标识方法,按照胎宽、扁平比、适配轮毂直径、负重指数、速度级别的排序标注。如果遇到某些轮胎后缀XL字符的,是负荷增强轮胎的意思。例如205/60R16-96H-XL,尺寸规格与上述轮胎相同,但负重指数96(710公斤),速度级别H(210公里每小时)。有的轮胎还含有其他的字母或符号,是有特殊含义的:X表示高压胎;C表示加强型;B表示斜交胎;一表示低压胎。 M、S分别是英文Mud和Snow的缩写,它表示这种轮胎适合于在冰雪和泥泞的道路上使用。某些轮胎的胎壁上标有箭头或OUTER SIDE字样,它表示轮胎的转动方向。如果胎壁上画有一个小雨伞标志,就表明这种轮胎适合于在雨天或湿滑路面上行驶。DOT标记表示这种轮胎通过了美国和加拿大运输部门的认证。
GMT+8, 2026-11-12 13:19 , Processed in 0.058665 second(s), 20 queries .
