查看: 110|回复: 0
水淹着底盘了要紧吗
发表于 2025-10-2 23:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水淹着底盘了要紧吗
        如果水位刚好淹到底盘,只要不是长时间浸泡就问题不大。关于汽车的涉水深度,普遍以半轮车高作为标准,而车轮半高这个标准是一些老司机或者是专家提出的安全涉水高度,应根据实际情况判断,一般水没有进入发动机进气口就不要紧。车辆涉水最怕的就是影响发动机和电路系统,水如果进入发动机进气口会直接影响发动机,电路系统最忌讳的也是涉水。若车辆涉水熄火,切记不可重新点火,强行点火会导致发动机吸入更多的水,从而严重损坏发动机。车辆被水淹,怕的就是损坏发动机和电气系统,一般情况下水位在进气口一下都是安全的。不同车型的发动机进气口高低不同,不同车型的电气化水平和最低电气位置也不同。多数情况下水位过了驾驶舱的地板一点点都没关系。涉水后立即检查电路系统,立刻拆除电器部分的包扎物,擦干水湿部分,并装好风扇皮带。检查各齿轮箱有无浸水,水箱散热器片之间有无漂流物堵塞,轮胎有无损坏,底盘下面有无水草缠绕等,及时将车辆清理干净,恢复制动效果。在尚未确定电路系统、引擎组件等部件未进水之前,不要试图启动以免造成更大损失。
GMT+8, 2026-11-12 13:26 , Processed in 0.063335 second(s), 20 queries .
